Advies transparant PLA filament 1.75
Beste lezers,
Ik ben benieuwd naar ervaringen gebruiken aanschaf transparant PLA filament 1.75 en vooral naar;
- doorzichtigheid helder / mat
- merk
Groet Matje
- merk
Groet Matje
Dat hangt van diverse factoren af. Ik heb maar 1 rol transparant liggen en heb er niet bijzonder veel mee geprint. De dingen die het resultaat beïnvloeden zijn onder andere;
- Merk
- Printtemperatuur. Hoe hoger de temperatuur hoe transparanter en glanzender het resultaat. Maar er is natuurlijk wel een grens.
- Laagdikte. Zowel de individuele laagdikte als de totale laagdikte hebben invloed op het resultaat. Hoe dikker het totaal hoe minder doorzichtig.
- Printsnelheid heeft ook wat invloed maar niet zoveel. Eigenlijk is dat hetzelfde als de printtemperatuur. Langzamer geeft meer temperatuur op dezelfde plek.
Wat betreft het eindresultaat en werkelijke transparantie is het niet direct vergelijkbaar met een stukje plexiglas of zo. Het is doorzichtig maar gaat toch meer richting melkglas maar niet zo wit dan. Stel je er dus niet van voor dat je er als een ruit doorheen kunt kijken. Maar met wat experimenteren kun je er wel een aardig resultaat mee krijgen. Het eerste punt, namelijk het merk, zal waarschijnlijk ook wel aardig van invloed zijn. Ik heb maar 1 rol van OWL filament. Mogelijk dat andere, meer gerenommeerde merken, een beter resultaat geven.
- Merk
Dank je Rob,
Temperatuur is wel een belangrijke voor transparantie.indien ik ga aanschaffen zeker met deze instelling experimenteren.
Ik zal mijn verwachtingen vwb doorzichtigheid op een laag pitje zetten, dan valt het resultaat wellicht beetje mee.
Ik wacht eventuele verdere reacties af mbt advies merk.
Gr Matje
Gr Matje
Hi Matje,
Ik print zelf altijd rond kerst transparante waxinelicht houders voor familie en vrienden.
Zelf heb ik deze vaker gebruikt: https://elektronicavoorjou.nl/product/p ... 5-mm-1-kg/ Deze is van Gembird, niet een heel bekend merk. Maar het print prima.
Let wel op ik print het altijd voor LED lampjes die niet warm worden. Anders is PETG beter geschikt.
Ook hoef je geen glas heldere transparantie te verwachten. Het is vooral Lichtdoorlatend.
Verder print ik vaak met Polymaker filamenten. Daar heb ik op mijn Bambu Lab printer nog nooit gezeik mee gehad.
Ik zie hier mijn Gothic Lantaarn nog even staan en die heeft een geprint 'glas" erin en ik moet toch zeggen dat die best wel goed is. De lamp is er, als die niet aan is, ook goed doorheen te zien. En lijkt ook best wel goed glasachtig. Het is een dunne wand wat uiteindelijk dus ook meewerkt. Ik was deze even vergeten en ben dus zelf ook wel weer even verbaasd hoe goed het resultaat toch wel kan zijn. Onderstaande foto is niet zo goed maar je ziet er wel doorheen. De foto in de link is met een gele lamp aan. Hier is de lamp uit voor het venster.
Voor meer transparantie is PETG beter geschikt, je blijft natuurlijk altijd lijnen zien, maar is wel helder, ook het dit wel weer een beetje merk afhankelijk natuurlijk.
https://www.printables.com/model/15310- ... rint-glass
Bedankt
Sim voor de link met handige site
Sim en Hardy opmerking over PETG, ik hou het op PLA
Rob voor gebruik en tevredenheid over "glas" in lamp, ziet er op foto mooi uit.
gr Matje
gr Matje
voor transparante filamenten is het normaliter ook "warm en traag".
Dank voor waardevolle tip
Beste lezers,
Inmiddels een rol Sunlu transparante 1.75 PLA filament aangeschaft en daarmee diverse proeven uitgevoerd met o.a. door jullie gegeven adviezen en informatie op internet.
Diverse instellingen getest zoals temperatuur, snelheid, printwijze (plat of rechtop) en dikte te printen materiaal.
Project raampjes printen voor modeltreinen schaal N (1:160).
Het resultaat zie de bijgevoegde afbeelding.
Tot nu toe de beste resultaten en doorzichtigheid met onderstaande instellingen.
Printer Ender 3v2
Sunlu 1,75 transparant PLA
Hot End 185 c
Hot Bed 40 c
Snelheid 20,0 mm/s
Dikte te printen materiaal 0,5 mm (bodem/wanden)
Strijken uitgeschakeld
Dikte lagen 0,1
Ik ga in ieder geval door met wijzigen (experimenteren) slicer instellingen om eindresultaat te verbeteren.
Groet Matje
Printer Ender 3v2
Hot End 185 c
Hot Bed 40 c
Snelheid 20,0 mm/s
Dikte lagen 0,1
Groet Matje
