Een machine waarbij de instellingen, elektronica en mechanische componenten niet goed op elkaar zijn afgestemd, zal deze ook een slechter resultaat leveren. En bij al die prachtige machines die tegenwoordig op de markt verschijnen is het rekenwerk al voor je gedaan en daarom presteren ze zoals ze presteren. Het gaat pas spelen als je aanpassingen aan de machine doorvoert zoals ik dat doe. Als je niets aan een fabrieksmachine veranderd hoef je ook nooit opnieuw naar de techniek te kijken. Dan is het al zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemdOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Het is ook wat je maar interesseert, met alleen maar printen ben je ook wel een keer klaar, PrintEngineer vind dit erg leuk om het allemaal uit te zoeken volgens mij, en daar is ook niks mis mee toch? Hij wil alles kunnen onderbouwen waarom iets is zoals het is en heeft blijkbaar de mogelijkheden hiervoor, ik vind het ook wel best interessant.Wim62 schreef: 16/10/25, 22:47 In theorie en op papier is het mooi , en je kan rekenen tot dat je een ons weegt . Maar het belangrijkste is het resolutaat wat er op het printbed komt .
Ik blijf het ook volgen.
Ik blijft het ook volgen . Want ik vind het wel leuk als iemand aan 3Dprinters sleutelt uit groot moeders tijd .
Wie mij een beetje kent weet dat ik de techniek van een printer eigenlijk leuker vind dan het printen zelf. In combinatie met mijn onderzoekende karakter vormt een 3D printer voor mij een echt onderzoeksobject.
Vorig jaar toen ik gescreend en getest ben voor mijn nieuwe baan bleek uit de uitslag dat ik maar 0,63% match met het Nederlans gemiddelde, en dus een ware zonderling ben. En dat er maar weinig mensen zijn die mijn interesses en drijfveren begrijpen ben ik wel aan gewend geraakt. Dus vind er iets van als je wil....
Afgelopen weekend ontdekte ik dat het op de Orcabot v0.43 toegepaste BTT SKR 1.4 turbo mainboard ernstige kuren begon te vertonen. Dit hergebruikte board heeft ook op de door mij omgebouwde CTC A13 gezeten, en na het slopen van deze printer is het board naar de Orcabot verhuisd. De X- en Y-as schoten bij elke beweging zonder aanwijsbare reden zomaar een aantal centimeters door. In eerste instantie dacht ik aan problemen met de drivers of de voeding, maar die bleken na wat onderzoek in orde te zijn.
Dus ben ik maar stap voor stap alles gaan nalopen en heb steeds iets kunnen uitsluiten. Eindconclusie van het onderzoek was een defecte chip op het mainboard. Onder een vergrootglas kon ik zien dat er een piepklein gaatje in een van de hoeken van de chip zat die daar zeker niet hoort te zitten. De bewuste chip is dus defect en het mainboard helaas afgeschreven.
En omdat ik altijd best tevreden was over de prestaties de BTT SKR 1.4 turbo, heb ik gisteren een nieuwe besteld. En voor wie denkt, “waarom kies weer voor zo ’n verouderd mainboard?”, tja alles is nu qua ontwerp en firmware op elkaar afgestemd en ik wil niet de behuizing moeten herontwerpen. Dus 1:1 vervangen is het snelst en dan weet ik dat het weer werkt.
En nee, ik ben zeker niet vergeten om mijzelf af te vragen waarom het board defect is geraakt. Door het onderzoek ben er ook achter gekomen hoe het defect heeft kunnen ontstaan. Bij het ombouwen van 8 bits naar 32 bits heb ik best veel verbindingen gesoldeerd om stekker storingen te voorkomen. En bij het solderen van de bedrading heb ik een paar solderingen net iets te dicht langs elkaar gelegd, waardoor het buigen van de draden een kortsluiting naar een van de stappen motoren heeft veroorzaakt. De stepper driver en motor hebben het overleeft, maar de bewuste chip dus niet. Zo zie je maar, een foutje is snel gemaakt
je mag blij zijn dus dat er geen vonkjes zijn aan te pas gekomen. En zo blijf je bezig hé met knutselen.
Ik was er vrijdagavond bij toen de printer kuren kreeg en heb het zaterdagavond onderzocht. Pech zit net als een ongeluk in een klein hoekje. Jammer is wel dat ik nu geen functionele printer meer heb en dus ook niet verder kan met andere projecten. Maar dat is het risico van de DIY hobbyist die geen kant en klare super printer wil kopen
Daarom gebruiken fabrikanten stekkertjes in plaats van solderen , duur foutje .
Het is het zelfde als diesel in een benzine auto gooien
Zo verouderd is dit toch ook niet, kan best nog goed mee komen, is vergelijkbaar met mijn MKS SgenL met ook een LPC1768 controller, ik heb tevens ook nog een MKS Sgenl_v2 in gebruik waarvan ik de LPC1769 heb opgeblazen op ongeveer dezelfde manier zoals jij dat gedaan hebt, maar heb daarvan gewoon de chip vervangen en werkt ook weer.PrintEngineer schreef: 20/10/25, 13:25 En omdat ik altijd best tevreden was over de prestaties de BTT SKR 1.4 turbo, heb ik gisteren een nieuwe besteld. En voor wie denkt, “waarom kies weer voor zo ’n verouderd mainboard?
De BTT SKR 1.4 turbo is in die zin verouderd dat er geen LAN, WiFi, camera poort, 250 Mhz processor, 4 keer zoveel EEPROM geheugen en een dubbele Z-motor aansluiting op zit. Het board is overigens nog wel in productie, maar wordt volgend jaar uitgefaseerd. Tenslotte staat de derde opvolgende generatie al in de startblokken om gelanceerd te worden. En die bordjes hebben dan de AI functionaliteit aan boord
