The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Wim62 schreef: 16/10/25, 22:47 In theorie en op papier is het mooi , en je kan rekenen tot dat je een ons weegt . Maar het belangrijkste is het resolutaat wat er op het printbed komt .
Ik blijf het ook volgen.
Ik blijft het ook volgen . Want ik vind het wel leuk als iemand aan 3Dprinters sleutelt uit groot moeders tijd .😊
Het is het zelfde als diesel in een benzine auto gooien 🤣.
PrintEngineer schreef: 20/10/25, 13:25 En omdat ik altijd best tevreden was over de prestaties de BTT SKR 1.4 turbo, heb ik gisteren een nieuwe besteld. En voor wie denkt, “waarom kies weer voor zo ’n verouderd mainboard?
