De BTT SKR 1.4 turbo is in die zin verouderd dat er geen LAN, WiFi, camera poort, 250 Mhz processor, 4 keer zoveel EEPROM geheugen en een dubbele Z-motor aansluiting op zit. Het board is overigens nog wel in productie, maar wordt volgend jaar uitgefaseerd. Tenslotte staat de derde opvolgende generatie al in de startblokken om gelanceerd te worden. En die bordjes hebben dan de AI functionaliteit aan boord
Afgelopen vrijdag kreeg ik alle onderdelen in één keer geleverd. Ik dacht top, dan kan ik starten met de configuratie van de nieuwe Marlin firmware. Eenmaal uitgepakt had ik een onverwachte verrassing. De drivers waarvan ik dacht dat ik die geleverd zou krijgen zijn volgens Mouser niet leverbaar. Uhhh dacht ik, ze staan toch op hun eigen website?????? Maar in plaats daarvan heb ik de TMC2240 ontvangen. Dan is mijn vraag natuurlijk, waarom is er dan een nieuwe driver met type aanduiding TMC2250 ontwikkeld, of kloppen de gegevens op de website niet?
Nevertheless, ik heb het maar geaccepteerd en ben gestart met het configureren van de Marlin firmware. In eerste instantie had ik de bestaande versie (2.0.8.3) willen omzetten naar de TMC2240 driver, maar die versie levert geen ondersteuning voor deze drivers. Na wat speurwerk kwam ik er achter dat alleen de versie 2.3.0.x béta deze driver ondersteund. De keuze is dus reuze zal ik maar zeggen. Nu ben ik om eerlijk te zijn niet zo 'n grote voorstander van het gebruik van beta versies, maar omdat er niets te kiezen valt toch maar gedownload en eraan begonnen.
En ja, het configureren viel zoals altijd toch weer tegen, want de dingen uit de vorige versie 1:1 overnemen werkt domweg niet. Bijvoorbeeld de naam van het Bigtreetech SKR 1.4 turbo mainboard heeft een nieuw naam format gekregen, en zo waren er nog wat van die struikelblokken. Maar klagen helpt zoals gewoonlijk niet, dus ik ben doorgegaan tot het gaatje en uiteindelijk heb ik de firmware kunnen compileren. Volgende stap is het uitwisselen van beide boards en dan zal ik weten of het iets brengt
Het uitwisselen van het mainboard is gerealiseerd en de nieuwe firmware is in de EEPROM geflashed. En toen bleek dat de drivers totaal geen sjoeger gaven. TMC2240 drivers hebben naast UART ook de mogelijkheid om ze in SPI modus te laten functioneren. Die modus wil ik graag gebruiken, en dat vraagt om nieuwe verdieping in het instellen van de adresseringen. In eerste instantie ging ik uit van de adressering zoals in de SKR 1.4 turbo handleiding vermeld staat, en dat leverde (kwam ik pas achteraf achter) problemen op. Want het BTT TFT35 V3 display gebruikt ook SPI mode en laat die nu precies dezelfde adressen voor MISO, MOSI en EN te gebruiken. Bij het opstarten verscheen steeds de melding "ALL HIGH" wat duid op een communicatie probleem. Om dit goed uit te pluizen heeft het mij best wel wat uurtjes gekost, maar nu werkt het uiteindelijk wel. Dubbele adressering gaat net als bij dubbele IP adressen helemaal fout.
Volgende stap wordt het kalibreren en testen
👍De aanhouder wint.
Inderdaad is het een kwestie van aanhouden en doorzetten tot het werkt. Wel moet ik nog de stappen herberekenen, want de verplaatsing is nu niet correct. Maar dat is een kwestie van berekenen en dan moet het goed komen. De drivers maken de verplaatsing i.c.m. de Igus glijlagers wel bijna geruisloos. Wat er nu nog veel geluid maakt zijn de blowers. Ik heb daar nu 5600 rpm op staan die op volle snelheid bijna staan te gillen. Met Noctua blowers zou dat ook over moeten zijn en is de machine straks wel erg stil aan het worden
PrintEngineer schreef: 01/11/25, 09:18 Met Noctua blowers zou dat ook over moeten zijn en is de machine straks wel erg stil aan het worden
Dan zou jou vrouwtje jou wel dankbaar zijn .
Want je eerste printer moest de deur uit vanwege het geluid waar je vrouw niet tegen kon .
Verkijk je niet op de Noctua's, waardoor zijn ze stiller?
De lucht verplaatsing is ook minder en bij minder verplaatsing heb je ook minder geluid en dus ook minder koeling.
Ik gebruik overal Sunon met kogellagers, daarbij moet ik wel zeggen dat fan's met glijlagers stiller zijn, maar ook veel eerder slijten en dus al gauw gaan piepen, wanneer ik het toerental van de Sunon's verlaag dan zijn ze ook superstil en geven nog steeds genoeg koeling.
Nu roep ik Noctua blowers, maar ik ga het eerst maar eens proberen met de blowers op een lagere spanning of het reduceren van de stroom. Zelf stoort het mij niet dat de printer geluid maakt en hij blijft toch in de berging wonen. Daar heb ik een plek gecreeërd die prima is om te blijven staan. Als het een beetje mee zit komt er binnen twee weken een eerste test print van de machine en zal blijken of de ombouw resultaat opleverd
PrintEngineer schreef: 01/11/25, 15:14 maar ik ga het eerst maar eens proberen met de blowers op een lagere spanning of het reduceren van de stroom.
Dat is niet de juiste manier en kan problemen veroorzaken. Je kunt beter een klein PMW printje bij Ali kopen en dat voor de ventilator plaatsen die niet via je mainboard al met PMW geschakeld wordt. Als je met spanningsverlaging gaat werken zal hij wel langzamer gaan draaien, maar loopt de ventilator uiteindelijk ook niet meer op de juiste werkspanning, wat zelfs tot startproblemen zou kunnen leiden als je onder de 7 volt komt. Ook gaat de kracht eruit. Bij lage spanning kan de motor oververhit raken of onregelmatig draaien, wat juist méér geluid veroorzaakt. Spanningsverlaging is moeilijk te regelen, PMW niet en niet alle ventilatoren werken met spanningsverlaging correct. Met een PMW schakeling blijf je wel op de juiste spanning werken en heb je geen problemen te verwachten.
Dit mainbord heeft toch ook gewoon zelf in ieder geval twee PWM geregelde uitgangen en er zijn ook nog wel ongebruikte poorten over waar je een mosfetje aan kunt hangen om te regelen, kun je gewoon op de fan plakken als het moet, motoren moet je eigenlijk altijd regelen met puls breedte en niet met variabele spanning.
