The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
👍De aanhouder wint.
PrintEngineer schreef: 01/11/25, 09:18 Met Noctua blowers zou dat ook over moeten zijn en is de machine straks wel erg stil aan het worden
PrintEngineer schreef: 01/11/25, 15:14 maar ik ga het eerst maar eens proberen met de blowers op een lagere spanning of het reduceren van de stroom.
Dat is niet de juiste manier en kan problemen veroorzaken. Je kunt beter een klein PMW printje bij Ali kopen en dat voor de ventilator plaatsen die niet via je mainboard al met PMW geschakeld wordt. Als je met spanningsverlaging gaat werken zal hij wel langzamer gaan draaien, maar loopt de ventilator uiteindelijk ook niet meer op de juiste werkspanning, wat zelfs tot startproblemen zou kunnen leiden als je onder de 7 volt komt. Ook gaat de kracht eruit. Bij lage spanning kan de motor oververhit raken of onregelmatig draaien, wat juist méér geluid veroorzaakt. Spanningsverlaging is moeilijk te regelen, PMW niet en niet alle ventilatoren werken met spanningsverlaging correct. Met een PMW schakeling blijf je wel op de juiste spanning werken en heb je geen problemen te verwachten.
