De BTT SKR 1.4 turbo is in die zin verouderd dat er geen LAN, WiFi, camera poort, 250 Mhz processor, 4 keer zoveel EEPROM geheugen en een dubbele Z-motor aansluiting op zit. Het board is overigens nog wel in productie, maar wordt volgend jaar uitgefaseerd. Tenslotte staat de derde opvolgende generatie al in de startblokken om gelanceerd te worden. En die bordjes hebben dan de AI functionaliteit aan boordOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Dan zou jou vrouwtje jou wel dankbaar zijn .PrintEngineer schreef: 01/11/25, 09:18 Met Noctua blowers zou dat ook over moeten zijn en is de machine straks wel erg stil aan het worden
Dat is niet de juiste manier en kan problemen veroorzaken. Je kunt beter een klein PMW printje bij Ali kopen en dat voor de ventilator plaatsen die niet via je mainboard al met PMW geschakeld wordt. Als je met spanningsverlaging gaat werken zal hij wel langzamer gaan draaien, maar loopt de ventilator uiteindelijk ook niet meer op de juiste werkspanning, wat zelfs tot startproblemen zou kunnen leiden als je onder de 7 volt komt. Ook gaat de kracht eruit. Bij lage spanning kan de motor oververhit raken of onregelmatig draaien, wat juist méér geluid veroorzaakt. Spanningsverlaging is moeilijk te regelen, PMW niet en niet alle ventilatoren werken met spanningsverlaging correct. Met een PMW schakeling blijf je wel op de juiste spanning werken en heb je geen problemen te verwachten.PrintEngineer schreef: 01/11/25, 15:14 maar ik ga het eerst maar eens proberen met de blowers op een lagere spanning of het reduceren van de stroom.
Ik weet niet of de Orcabot 12 of 24 volt is, maar dit was uitgaande van 12 volt.Rob52 schreef: 01/11/25, 19:00 wat zelfs tot startproblemen zou kunnen leiden als je onder de 7 volt komt
