Magneten in model plaatsen
WolfmanNed
Bericht door WolfmanNed »
In mijn laatste printmodellen (1/72) gebruik ik magneetjes om verschillende onderdelen bij elkaar te houden, maar gelijk ook om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.
Voor het uiterlijk van het model plaats ik deze in de print.
In het model plaats ik de magneten:
Ik heb ze een kleurtje gegeven hoe ik ze moet plaatsen, en ja, ik doe het ook weleens fout. :D Dit zijn 4x2mm magneten, deze hou ik 0,5mm onder dek, en de 2x1mm magneten op 0,3mm.
Voor het slicen gebruik ik Bambu studio, (let wel dat je hier het model niet hoeft te "repareren" ivm "non manifold edges), want dan ben de de holling van de magneten ook kwijt)
Als het model gesliced is, zoek ik de laatste laag op waarbij de bovenkant nog open is.
Op de schuifbalk van de lagen kan je dan met rechts-klik van de muis een pauze toevoegen.
(Dit is ook mogelijk in Cura, maar het is wat omslachtiger, tenminste in de versie die ik heb)
Bij het printen zal de printer dan pauzeren, waardoor de magneten geplaatst kunnen worden.
De magneten zullen dan achteraf niet meer zichtbaar zijn.
Zorg wel voor een goede klemming van de magneten, want zo nu en dan worden bij mij ook de magneten door de printkop weer uit het model getrokken. Wat wel een nadeel is, het is niet meer printen en weglopen, je zal tussendoor terug moeten. Bambu Handy geeft gelukkig wel een melding als de print in pauze staat.
Voor het plaatsen gebruik ik "magneetpennen" van Makerworld, dit werkt voor mij gewoon goed.
https://makerworld.com/en/models/60890- ... leId-63102
Ik hoop dat ik hiermee een nuttige bijdrage heb geleverd.
Christian
WolfmanNed schreef: 18/05/25, 10:16 Ik hoop dat ik hiermee een nuttige bijdrage heb geleverd.
Christian
Zeker weten.
Bedankt. Nu nog wat foto's van het eind product ;-)
Jammer genoeg kan ik mijn printer (Weistek) niet stoppen. Misschien toch maar weer eens Big Red activeren.
Met de Big red gaat dat zeker lukken met je slicer .
Dit is zeker een bruikbaar idee, want lijmen is met PLA ook niet alles en klikken met een pen en gat verbinding is lastig te maken en kwetsbaar.
Zo'n magneet is minder kritisch in de plaatsing en geeft geen smeerboel terwijl je het object nog steeds kunt losmaken of vervangen.
Ik zie er wel brood in. :)
Dus na een poosje en een nieuwe printer de modellen, van Christiaan, en magneet plaatsing eens uitgeprobeerd.
Resultaat mag er zijn denk ik: G-kazemat op schaal 1:35. Magneten 8x2mm zitten in de top van ed basis om de twee losse "bobbels" te localiseren.
G-kazemat op schaal 1:35 - koepel
G-kazemat op schaal 1:35 - basis
G-kazemat op schaal 1:35 - koepeldak er af
G-kazemat op schaal 1:35 - kompleet
Leermoment:
Ik had bij magneetjeswinkel.nl (por dias, leuke winkel), ook kleine metalen plaatjes gehaald als tegenpool voor de magneten. In het zakje werkt dat prima MAAR ik had er niet aan gedacht dat de kap rond de printkop OOK magneetjes bezat en die trokken de plaatjes (0.3mm dik) van het model af.
Dus nu 2x 3 magneten geplaatst.
Edit:
die magneetpen is door een verkoper ontwikkeld: bij 2mm dikte kan je 9-10 magneten niet gebruiken omdat die in de kop zitten en blijven zitten.
Toegevoegd in 21 uren 37 minuten 8 secondes:
Magneetpen ook maar geprint.
Behuizing is ongeveer 10mm rond, 140mm lang en wordt verticaal geprint met tekst op de zijkant. Over de kwaliteit van de CC2 heb ik dus geen klachten.
Het afbeeldingen plaatsen lukt blijkbaar weer voor je? ;)
Off topic:
Ch3vr0n schreef: 25/06/26, 14:47 Het afbeeldingen plaatsen lukt blijkbaar weer voor je? ;)
uh niet in de pm berichten, zie pm.
Hier werkt het dus wel, vreemd.
